A Saeule durchgerostet (Allgemein)
ynk, Tuesday, 04.05.2021, 17:43 (vor 2013 Tagen)
Hallo zusammen
Bei dem 524td ist die A Saeule ca 15x10cm durchgerostet. Es geht dabei um den bereich zwischen den Scharnieren, also nicht an den Scharnieren. Ich werde ein Foto nachreichen. Muss man hier beim Schweißen was beachten? Staerke des einzusetzenden Blechs, Brandgefahr durch Daemmung?
Y
