A Saeule durchgerostet (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 04.05.2021, 20:24 (vor 2012 Tagen) @ ynk
Hallo zusammen
Bei dem 524td ist die A Saeule ca 15x10cm durchgerostet. Es geht dabei um den bereich zwischen den Scharnieren, also nicht an den Scharnieren. Ich werde ein Foto nachreichen. Muss man hier beim Schweißen was beachten? Staerke des einzusetzenden Blechs, Brandgefahr durch Daemmung?
Y
Ja. Es sind 2 Bleche, nicht eins.
Es ist durchgerostet, weil über den Türkabelbaum Wasser eingesickert ist, das wäre der übliche Vorgang.
Vorsicht ist nötig. Direkt dahinter ist der Kabelbaum der Türe und der Hauptkabelbaum sowie mehrere Options Kabelbäume ... und das Ableitrohr vom Schiebedach.
Man kann also einiges kaputt machen.
Es spricht nichts dagegen, beide Bleche gleichzeitig auszutrennen und durch nur eins zu ersetzen. Allerdings darfst du dazu nicht bis in die Radien gehen... sonst wird's schwierig.
Du wirst einiges an Rost finden... mach Fotos. Da kann man sich besser damit abfinden, vorher/nachher ... man fühlt sich nach getaner Arbeit einfach besser. :-)
