A Saeule durchgerostet (Allgemein)
ynk, Wednesday, 05.05.2021, 11:12 (vor 2012 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von ynk, Wednesday, 05.05.2021, 11:22
Danke fuer die Antwort
Hier sind 2 Bilder, noch mit eingebauter Tuer.
Der Kabelbaum der Tuer kann vernachlaessigt werden, weil er nur den elektrischen Fahrerspiegel hatte der aber auch gegen einen manuellen getauscht wurde.
Sprich keinerlei Elektrik in der Tuer ausser fuer den Spiegel und den Schalter zum verstellen des Spiegels.
Schiebedach hat er auch nicht.
Und dann ist genau hinter dem Rost noch ein anderer Kabelbaum? Auf jeden Fall das Kabel zum Tueroffensensor.. Ist dort auch Daemmung die brennt oder andere Tuecken die lauern?
Welche Radien meinst du? Am besten verschuchen nur ein gerades Blech einzusetzen oder? Wobei es fraglich ist ob ich links und rechts genug gesundes habe..
