OT Nockenwelle (Technik und Reparaturen)
JET, Wednesday, 24.11.2021, 12:05 (vor 1809 Tagen) @ M.Deromedi
Zu den Schrauben: werksmäßig müssen die immer ersetzt werden.
(ich hab die aber auch schon ein 2. mal verwendet).
Wie sieht denn jetzt das Bild der Zylinderwände aus?
Hast Du die Möglichkeit, die Zylinder auf 1/100mm genau zu messen?
Welche Größe (Durchmesser) haben die Kolben?
Wenn der Kopf ab ist, auch mal prüfen ob die Ventile dicht schließen.
Viel Erfolg beim Suchen.
Grüße aus dem Oberbergischen
