Re: Wasserverlust/Heizventil (Allgemein)
Schumi, Monday, 19.01.2004, 12:14 (vor 8299 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Wasserverlust/Heizventil von Frank Diederichsen am 19. Januar 2004 10:52:03:
Morgen,
wie schon öfters erwähnt, verliert mein Dicker seit ich ihn habe (also etwas über 3 Jahre) immer mal wieder n' büschen Kühlwasser. Auf mehrfaches Anraten habe ich mir mal das Heizventil angesehen, das ist doch dieses Dingens, was unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt und wo zwei dicke Schäuche untereinander dransitzen, oder? Na,ja, jedenfalls kleckert da offensichtlich nix raus. Hmm... Armin aus dem E30-Forum hat mal erwähnt, daß da auch ein Heizungsschlauch direkt hinten am Kopf sitzt, quasi zwischen Kopf und Spritzwand. Der ist auch gerne mal nicht dicht, worauf er da dann Luft zieht, überhitzt und der Kopf dann reißt. Hab' da schon mal versucht, ranzukommen, aber ich krieg' da nicht mal meine Kinderhände hin. Shit. Na,ja, werd' ich wohl weiter nachkippen müssen oder hat hier jemand DEN ultimativen Tip?
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
nun sooo ultimativ wird der Tipp nicht sein,aber:
falls Du keinen sichtbaren Wasserverlust hast kommen noch andere Faktoren ins Spiel.
Wasserpumpe (tröpfelt)
Oder viel schlimmer: ZKD...hatte das Problem auch mal vor ca 18 Jahren, an meinem 02-er,dort hatte die ZKD einen Haarriß zu einem Brennraum hin,und er verlor gaaaaanz langsam Wasser.<img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
Auf den Fehler kam ich erst,nachdem ich das gesamte Kühlsystem überprüft hatte und mir das mit der Kopfdichtung ein Kfz-Meister sagte.
Gesagt,getan in Rekordzeit von 2,0 Std die ZKD erneuert,dann war der Wasservelust beseitigt,nur leider hatte der Motor einen Wasserschlag,d.h. LAGERSCHADEN.
Den konnte man mit der leicht defekten ZKD nicht einmal hören,aber dann mit der neuen umso besser...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Ich hoffe aber daß das bei Dir nicht der Fall ist...
