Re: Wasserverlust/Heizventil (Allgemein)
Steffen, Monday, 19.01.2004, 13:41 (vor 8299 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Wasserverlust/Heizventil von Frank Diederichsen am 19. Januar 2004 10:52:03:
Hallo Frank,
Wieviel verliert er denn pro 1000km? Guck mal am Innenseite des Ventildeckels oder unter den Oelnachfülldopf(?); der schwarze auf das Ventildeckel jedenfalls. Falls da irgendwelcher Mayonaise-ähnlicher Dreck sitzt ist zur 90% die ZKD/ZK hin. Wie seht dein Kühlwasser eigentlich aus? Wapu/Kühler/Ausgeleichsbehälter seht man ob es da raus läuft. Aber anders ist dein Motor innen warscheinlich nicht dicht. Noch schlimmer: ein Riss im Kopfbolzloch. Dort kann mann nicht schweissen und muss also das Motorblock ersetzt worden. Du sollst das Problem aber schnell beseitigen da der Motor mit Wasser nicht so gut geschmiert wird. Für kleine Undichtheiten benutze ich immer BAR's Stop-O-Leak, so 10euro. Wenn das nicht hilft, ist die undichtheit grösser als 1mm und wird's schlimm.
Viel Erfolg(&Glück), Steffen.
Morgen,
wie schon öfters erwähnt, verliert mein Dicker seit ich ihn habe (also etwas über 3 Jahre) immer mal wieder n' büschen Kühlwasser. Auf mehrfaches Anraten habe ich mir mal das Heizventil angesehen, das ist doch dieses Dingens, was unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt und wo zwei dicke Schäuche untereinander dransitzen, oder? Na,ja, jedenfalls kleckert da offensichtlich nix raus. Hmm... Armin aus dem E30-Forum hat mal erwähnt, daß da auch ein Heizungsschlauch direkt hinten am Kopf sitzt, quasi zwischen Kopf und Spritzwand. Der ist auch gerne mal nicht dicht, worauf er da dann Luft zieht, überhitzt und der Kopf dann reißt. Hab' da schon mal versucht, ranzukommen, aber ich krieg' da nicht mal meine Kinderhände hin. Shit. Na,ja, werd' ich wohl weiter nachkippen müssen oder hat hier jemand DEN ultimativen Tip?
Beste Grüße, Frank
