Re: Wasserverlust/Heizventil (Allgemein)
Schumi, Monday, 19.01.2004, 14:15 (vor 8299 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Wasserverlust/Heizventil von Frank Diederichsen am 19. Januar 2004 13:24:41:
Hallo Ralf,
Wasserpumpe (tröpfelt)
tja, im September habe ich mal unter der Karre gelegen und auch die Verkleidung abgehabt, aber irgendwelche Wasserspuren konnte ich nicht ausmachen.
Oder viel schlimmer: ZKD...hatte das Problem auch mal vor ca 18 Jahren, an meinem 02-er,dort hatte die ZKD einen Haarriß zu einem Brennraum hin,und er verlor gaaaaanz langsam Wasser.
Das Schreckgespenst geistert ja immer mal wieder rum, auch bei mir, nur bin ich damit, wie gesagt, schon seit drei Jahren bzw. fast 50000km unterwegs. Auf dem Weg zum Treffen nach BS hat die Kiste auch über eine längere Distanz Feuer gekriegt, hätte es dann da nicht irgendwann knallen müssen?
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
eigentlich nicht unbedingt,da auf dem Zylinder aufgrund der verringerten Verdichtung keine allzu großen Drücke mehr auf das Lager wirken..
Einen Riss im Kopf oder Block halte ich für sehr unwahrscheinlich,da dieses Phänomen eher beim M20 Motor auftritt.
Beim M30 ist aufgrund des wesentlich größeren Blocks und vor allem ausgereifter Entwicklung ein Riss o.ä. nicht bekannt.
Schau mal in den Motorraum nach Kalkflecken,besonders um alle Schläuche,Verbindungen und nochmal um die Wapu...
Wie gesagt ,wenn die Wapu leicht undicht ist,tropft sie nicht,sondern die Wassertropfen werden herumgeschleudert und hinterlassen grau-gelbe Flecken.
Von irgentwelchen Wundermittelchen würde ich die Finger lassen,das ist nur eine halbe Sache und bringt auf Dauer nix...egal wie diese Mittel hochgejubelt werden.
