Neuankunft (Allgemein)
woife, Saturday, 07.05.2022, 20:14 (vor 1623 Tagen) @ Core
bearbeitet von woife, Saturday, 07.05.2022, 20:19
Servus,
wenn man die Stoßstangen umrüstet muss man einige Löcher zuschweißen wenn es danach sauber aussehen soll. Daher muss anschließend der Heckbereich unter der Stoßstange sowie der Bereich unter den Scheinwerfergittern neu lackiert werden. Außerdem braucht man eine neue Frontschürze. Wenn man Nebelscheinwerfer verbauen will, muss ein Teil der vorderen Pralldämpferaufnahmen weggeflext werden.
Beim Heckbereich kann man die Löcher zuschweißen sollte aber ordentlich konserverien, beim US-Heck faulen sehr gerne die Bereiche mit den Pralldämpferaufnahmen, schön verwinkelt, ein paar Blechdopplungen. Wenn es nur um die Optik geht die Löcher zuschweißen. Das Heckblech geht beim US nicht soweit runter als beim normalen. Will man das ändern braucht man ein Heckblech oder zumindest den Unterteil.
Man kann das US Heck nur optisch auf normal umbauen, die Karosse ist etwas anders, wenn man das ändern will geht es ans Eingemachte, schweißen, lackieren, etc. Und dann wird man merken was man nur mit massivstem Aufwand ändern kann. Kurzum die Leute die mehr als die Optik umbauen stellen die Frage nicht was zu machen ist, die ziehen es einfach bis zum bitteren Ende durch...
Um hinten die Stoßstange festschrauben zu können muss man 2 Löcher bohren wenn es späte Stoßstangenhalter sind und in die Verstrebung rechts im Kofferraum ein Loch flexen damit man zum verschrauben hinkommt.
Jemand mit richtig Ahnung wird einen US immer von einem normalen Unterscheiden können, und zwar nicht nur über die Fahrgestellnummer. Ansonsten werde ich niemanden aufhalten der einen US sauber umbaut. Das ein potentieller Käufer den Preis drücken will weil die Stoßstangen geändert wurden ist klar, aber die beschweren sich auch wenn die hässlichen US Stoßstangen verbaut sind.
Woife
