Position der Radioantenne (Technik und Reparaturen)
Ralf518, Thursday, 15.09.2022, 12:35 (vor 1525 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von Ralf518, Thursday, 15.09.2022, 12:38
Hallo Martin,
dann bleibt ja nur zu hoffen, daß nicht zuviele Karosserien versehentlich mit zwei Bohrlöchern gebaut wurden ;-)
Das erinnert mich nämlich gerade ein wenig an ein Video auf Youtube von der Trabantproduktion. Dort wurde versehentlich eine Felge mit zwei Reifenventillöchern gestanzt. Man wollte die Felge aber wohl nicht wegwerfen und hat sich damit beholfen an der Felge auch zwei Reifenventile zu montieren, dann war wieder alles dicht. Das Fahrzeug mit den zwei Ventilen an einem Rad kam auch so zur Auslieferung an den Kunden.
https://www.youtube.com/watch?v=8SWERi9Du0A
Hallo Martin,
hmm, jetzt bin ich doch etwas verblüfft. Im ETK hat das Antennenkabel für die manuelle Antenne immer 5,0 Meter, für die elektrische Antenne immer 5,4 Meter und dies unabhängig vom Baujahr. Explizit ist im ETK auch das Modelljahr 83 mit 5,4 Metern für die elektrische Antenne genannt. Ausnahme sind nur die Modelle mit Antenne vorne links mit 1,8 Meter, aber die lasse ich jetzt mal weg.
Ich dacht immer das rührt daher, dass das vom mittig angeordneten Radio abgehende "manuelle" Antennenkabel links knapp hinter die Heckscheibe zur Antenne verläuft, wohingegen das "elektrische" Antennenkabel vom mittigen Radio nach rechts hinten verläuft, dort aber eher auf Höhe des Tankdeckels auf die Antenne stößt. Also etwa 40 Zentimeter weiter hinten. Laut ETK gibt es keine kurzen "elektrischen" Antennenkabel für die linke Seite oder ich habe was übersehen.
Wenn man in die original BMW Reparaturanleitung schaut und das Kapitel Radio aufschlägt, findet man das Kapitel Einbau elektrische Antenne hinten rechts und zwar ausschließlich hinten rechts. Leider ist keine Jahreszahl auf der Reparaturanleitung zu finden, da sie sich aber auf die Modelle bis maximal 528i beschränkt, vermute ich eine sehr frühe Anleitung. Auf alle Fälle vor dem genannten 86er Baujahr. Auch alle anderen Anleitungen die ich bislang gesehen habe, beschreiben den Einbau der elektrischen Antenne immer hinten rechts.
Ich habe mich vor langer Zeit mal intensiv damit beschäftigt, weil ich den Umbau von links nach rechts bei meinem Auto vorgenommen habe, was natürlich nicht heißt, dass ich Recht habe muß, vielleicht habe ich wirklich was übersehen. Aber etwas verblüfft bin ich schon.
Hallo Ralf,
die Motorantenne passt sowohl links wie auch rechts, an beide Positionen. Wobei links überwiegend manuelle Versionen zu finden waren. Es passt auch links die Motorantenne rein... nur wird dann die Entnahme eines Wagenhebers zum Ärgernis... deswegen auch dieses ärgerliche Hin- und Her mit den Positionen. Die Motorantenne passt links nicht wirklich und steht häßlich im sichtbaren Entnahmebereich.
Mit Erscheinen des M5 Ende 84 gab's dann nochmals richtig Ärger, weil der M5 links nicht nur das Bordwerkzeug hat, sondern auch eine zusätzliche Halterung für den Verbandskasten und das auch noch schön verkleidet. Da passte dann die Motorantenne garnicht mehr links rein und die rechte Position wurde gefunden.
Das war damals im Rohbau garnicht lustig, da das Loch bei uns im Karosseriebau gebohrt werden musste... eine gesteuertes Loch mit 3 Optionen: garnicht, links oder rechts. Und nicht nur im Seitenteil, auch unten in der Strebe.
Und als Kunde konnte man das Radio noch bis in die letzte Produktionswoche auswählen. Mehr als nur ärgerlich, wenn das daneben ging. Ich hatte damals den Spaß, die ganzen Bohrschablonen für einen ausgefallenen Kollegen neu fertigen zu müssen und alles zu vereinheitlichen.
Das war alles andere als lustig, weil auch die Montage bei der Kabelbaummontage Vorgaben hatte...
Ziel war ja immer, Varianten zu reduzieren und so eine dämliche Antenne alleine 3 Varianten erzeugte. Da war noch nix mit Einheitskarosse, das konnte ich erst beim E32 ansatzweise umsetzen.
Martin
