CheckControl Rücklicht falsche Fehlermeldung Lampentestgerät (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 21.03.2023, 21:43 (vor 1322 Tagen) @ SSRTSHELBY
Hallo Stephan,
die Platine sieht ja erstmal gut aus.
Die Arbeitsweise vom LTG ist folgende:
es wird der Strom der Lampe durch die Kupferspulen geleitet, wodurch innen ein Reedkontakt aktiviert (und ggfls von der CC angezeigt) wird.
Der Strom wird neben der Batteriespannung sowohl vom Alter der Lampen, als auch von einer "nachlassenden" Masse am Lampenträger bestimmt.
Als denkbare Ursache für das von Dir beschriebene Verhalten kommen in Frage:
- Masse am Lampenträger oder am Massepunkt korrodiert/schlecht
- Lampenfassung korrodiert
- Lampe alt
- Reedkontakt ist am Ende
Die ersten 3 Dinge kannst Du problemlos selbst angehen.
Massepunkt der Lampenträger prüfen, Kontakt im Lampenträger abziehen und mit Kontaktspray behandeln, Lampenfassung mit Kontaktspray behandeln, neue Lampen einsetzen.
Den Reedkontakt zu tauschen halte ich für möglich, hab es aber selbst noch nicht gemacht.
