CheckControl Rücklicht falsche Fehlermeldung Lampentestgerät (Allgemein)
SSRTSHELBY, Wednesday, 22.03.2023, 13:33 (vor 1322 Tagen) @ M.S.
so mit den Infos hab ich mir nun nen Überblick verschafft (vielen Dank) wie das Teil funktioniert. Nach dem ich vergeblich so im ausgebauten Zustand versucht habe alles zu prüfen(mit Batterie und Birnen etc. hab ichs einfach im Auto gemacht...
Das Ergebnis ist, dass der Reed-Schalter für Rücklicht links mindestens 2,7ohm anzeigt während die anderen alle 0ohm anzeigten Spannung an den Spulen für links und rechts waren gleich. Nehme an hier liegt der Fehler, wobei die Fehlermeldung dabei nicht mehr gekommen ist...
Falls Ihr mir zustimmt :)
was für ein Reedkontakt muss ich da ordern oder tatsächlich erstmal auslöten und einfach Größe messen?
Stephan
