524 TD Leistungsverlust (Allgemein)
Rudi, Marklkofen, Saturday, 25.11.2023, 17:44 (vor 1074 Tagen) @ E28driver
Servus,
also der Turbo ausm Link passt nicht. Zumindest nicht plug and Play.
Das Erste was du jetzt mal machst ist die Ansaugbrücke auf Späne kontrollieren.
Dann schraubst du vom Turbo das Schneckengehäuse ab und machst mal ein paar Bilder von der Turbine Innen.
Dann meldest du dich bei mir und ich geb dir einen Turbo.
Den baust du dann ein und machst einen Ölwechsel.
Mit frischem Öl und OHNE Ansaugschlauch startest du den Motor. Dann hörst am Ansauggeräusch ob er was hat.
Vorher macht es keinen Sinn auch nur 1 Schraube am Motor aufzumachen.
Zu 90% fehlt ihm nix. Wenn du willst kannst auch ein Druckverlust - Gerät ausleihen.
Rudi
