Passen Motor&Getriebe aus E30 in E28? (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 10.06.2025, 10:05 (vor 510 Tagen) @ Stratocaster82
Hallo zusammen!
Passen Motoren mit oder ohne Getriebe aus dem E30 ohne große Anpassungen in den E28?
Ich suche eventuell einen Tauschmotor und für E30 gibt es wesentlich mehr Angebote als für E28... Würde die Suche erleichtern..
Nachdem meiner leider einen offenbar unauffindbaren Fehler hat (82er K-jetronic 520i, wurde hier im Forum vor längerem auch mal behandelt..) überlege ich den kompletten Motor mit aller Peripherie von einem neueren Modell zu tauschen. Also zB einen mit L Jetronic.
Wie ist es mit Tausch innerhalb der E28 Baureihe? Also zB einen ETA Motor? Passen da die Aufnahmen, getriebe etc oder muss grob umgebaut werden?
Danke und LG!
Der M20 kann ziemlich problemlos vom E30 in einen E28 transplantiert werden, das geht. Auch das Getriebe ist einfach möglich.
Was Probleme machen wird, ist der Kabelbaum, das Kühlsystem und die Schaltung. Das bisserl Drumrum kann mehr Aufwand bedeuten als der eigentliche Motor. Denn diese Teile sind nicht mehr so einfach beschaffbar und verfügbar.
