Passen Motor&Getriebe aus E30 in E28? (Technik und Reparaturen)
MikE28, Südbayern, Saturday, 14.06.2025, 21:50 (vor 505 Tagen) @ Stratocaster82
Wie der Martin schon geschrieben hat, passt der E30 Motor ohne Probleme in den E28. Da du ja bereits einen M20 drin hast, kannst du Motor- und Getriebeaufhängung vom alten Motor übernehmen. Ebenso das Kühlsystem (beim 2l oder 2,5l - eta ist da anders). Schaltung kannst du ebenfalls übernehmen, wenn du das 2l Getriebe verwendest. Für eta- und 2,5l Getriebe müsstest du die Schaltung ändern. Kann man bei der alten Blech- Variante selber passend umschweißen, die neuere Aluguss Variante lieber dann vom entsprechenden Modell besorgen. Für die 2,5 oder eta Getriebe brauchst du auch die passende Kardanwelle. Also am einfachsten du behältst dein altes Getriebe bei, das spart viel Suchen und Geld. Das 2l Getriebe funktioniert auch mit größeren Motoren ganz gut. Der E30 M20 Motorkabelbaum passt recht gut in den E28, einzig die Tülle an der Stirnwand muss vom E28 übernommen werden, weil die oval ist und die vom E30 rund. Stecker zum Sicherungskasten muss je nach Baujahr umgepinnt oder adaptiert werden.
Denke das wars so im gröbsten. Nicht vergessen, für einen legalen Umbau auf eta oder 2,5l brauchst du vorne belüftete Bremsscheiben und auch Scheibenbremse hinten. Achsübersetzung ist beim eta auch völlig anders als beim 2l.
Gruß Michael
