Passen Motor&Getriebe aus E30 in E28? (Technik und Reparaturen)
MikE28, Südbayern, Tuesday, 17.06.2025, 13:07 (vor 502 Tagen) @ Stratocaster82
bearbeitet von MikE28, Tuesday, 17.06.2025, 13:11
Hallo Benedikt,
ein E30 Motor passt nicht samt Halter in den E28, darauf hab ich jetzt mehrfach hingewiesen. Du musst die Motorhalter von deinem alten Motor umbauen auf den E30 Motor. Getriebehalter evtl. auch. Plug & Play passt nur der identische K-Jetronic Motor, alles andere bedeutet Umbauaufwand. Wenn auch sehr überschaubarer Aufwand.
Die 2- Geber Motronic 1.0 gab es mit und ohne Kat, ab 1.1 war der Kat im E30 serienmäßig, es gab aber die Sonderausstattung "Entfall Katalysator".
Wenn du eine Motronic mit Kat verbaust, brauchst du eigentlich auch eine Abgasanlage mit Lambdasonde und Kat. Einen Motor samt Peripherie mit Motronic 1.0 - also 2-Geber ohne Kat oder L-Jetronic ohne Kat wären die Varianten mit dem geringsten Aufwand. Du kannst schauen, ob dein Getriebe die Aufnahmen für die beiden Motronic Geber hat, wenn die vorhanden sind, kannst du dein Getriebe weiter verwenden, wenn nicht, brauchst du das Getriebe auch mit zum Motor dazu.
Ein E30 Kat passt übrigens nur mit erheblichem Aufwand in den E28. Wenn man viel schweißen will, geht es. Der Rohrverlauf vom Hosenrohr im ersten halben Meter ist deutlich unterschiedlich.
Gruß Michael
