M30B28 – Magert beim langsamen Beschleunigen ab (Allgemein)
wshb4r, Sunday, 31.08.2025, 07:00 (vor 427 Tagen)
Servus zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem M30B28 ohne Kat und hoffe, jemand von euch hat eine Idee.
Der Motor wurde vor ca. 2 Jahren komplett revidiert, dabei wurden auch folgende Teile erneuert/überholt:
• Einspritzventile
• Kraftstoffpumpe + Filter
• Zusatzluftschieber
• Kühlmittelsensoren
• anderer LMM getestet → gleiches Fehlerbild
• Zündung abgeblitzt (22°)
• Ventile frisch eingestellt
Zum Setup:
Ich habe hinter dem Hosenrohr eine Breitband-Lambdasonde verbaut und folgende Werte gemessen:
• Volllast: ~0.75 (eigentlich zu fett, oder?)
• Teillast rollen (5. Gang, 3000 U/min): 0.95–1.0
• Leerlauf: ca. 0.95
• Teillast, langsames Beschleunigen: 1.20–1.30 → deutlich zu mager, Motor fühlt sich auch rau/träge an
Frage:
Warum magert er ausgerechnet beim langsamen Beschleunigen im Teillastbereich so stark ab? Eigentlich sollte er doch da auch bei ca. 0.8–0.95 liegen.
Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen mit dem M30 gemacht?
