M30B28 – Magert beim langsamen Beschleunigen ab (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 31.08.2025, 09:39 (vor 427 Tagen) @ wshb4r
bearbeitet von M.S., Sunday, 31.08.2025, 09:52
Servus zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem M30B28 ohne Kat und hoffe, jemand von euch hat eine Idee.
Der Motor wurde vor ca. 2 Jahren komplett revidiert, dabei wurden auch folgende Teile erneuert/überholt:
• Einspritzventile
• Kraftstoffpumpe + Filter
• Zusatzluftschieber
• Kühlmittelsensoren
• anderer LMM getestet → gleiches Fehlerbild
• Zündung abgeblitzt (22°)
• Ventile frisch eingestellt
Zum Setup:
Ich habe hinter dem Hosenrohr eine Breitband-Lambdasonde verbaut und folgende Werte gemessen:
• Volllast: ~0.75 (eigentlich zu fett, oder?)
• Teillast rollen (5. Gang, 3000 U/min): 0.95–1.0
• Leerlauf: ca. 0.95
• Teillast, langsames Beschleunigen: 1.20–1.30 → deutlich zu mager, Motor fühlt sich auch rau/träge an
Frage:
Warum magert er ausgerechnet beim langsamen Beschleunigen im Teillastbereich so stark ab? Eigentlich sollte er doch da auch bei ca. 0.8–0.95 liegen.
Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen mit dem M30 gemacht?
Das Fehlerbild würde darauf hindeuten:
- die Einspritzventile haben entweder eine Macke und setzen teilweise aus oder gehören garnicht zu diesem Motor
- bei L=1,2-1,3 sind eindeutig Aussetzer zu erwarten... damit läuft kein M30. Das Meßergebnis kommt nur zustande, weil einzelne Zylinder ihr Frischgas ungezündet abgeben... somit wird extremster Magerlauf vorgegaukelt, sind aber real Zünd Aussetzer.
Du hast ein Problem mit 1-2 Einspritzventilen, die nur noch Vollast können, aber keine Teillast. Wer sagt, dass diese Ventile ok sind, wer hat sie überholt, wer hat die Dokumentation dazu gemacht? Wurde eine Dokumentation über Eingangszustand und Ausgangszustand erstellt? Hast du das real mit eigenen Augen gesehen oder wurde es nur erzählt? Wenn nur die kleinen Filter getauscht wurden, liegst du falsch wenn das als überholt bezeichnet wird.
Wenn das da unten die Realität ist, hast du noch ein gewaltiges Problem noch vor dir... da läuft ein Zylinder mager und die Quittung kommt irgendwann.
Die Alternative dazu ist eine teilweise ausfallende Zündung. Auch dieses Fehlerbild erzeugt extremen Magerlauf. Es würde auf unpassende Kerzen oder einen Riss/Steckverbinder am Terteiler hindeuten oder eine massive Überfettung im Teillastbereich, der die Zündung teilweise ausfallen läßt.
Fakt ist jedoch: du hast Zylinder ohne Zündung im Abgas. Sei es durch eine defekte Zündung oder massive Überfettung, beides zeigt dasselbe Bild.
Also prüfe mal die Kerzen und das Zündgeschirr sowie die Zündsteuergeräte. Die sind nach 40 Jahren echte Kandidaten.
