M30B28 – Magert beim langsamen Beschleunigen ab (Allgemein)
Shizzel669, Tuesday, 09.09.2025, 00:32 (vor 418 Tagen) @ wshb4r
Passen die Steuerzeiten? Möglicherweise sind die Steuerzeiten um ein Zahn Richtung früh versetzt. Das würde eine bessere Füllung im unteren Drehzahl Bereich bedeuten -> abmagern, und unter Volllast oben rum schlechtere Füllung -> zu fett.
Bei den ersten Motronics ohne Lambdaregelung ist es auch normal, dass diese im Teillast lambda~1,1 laufen.
