M30B28 – Magert beim langsamen Beschleunigen ab (Allgemein)
wshb4r, Monday, 01.09.2025, 16:31 (vor 428 Tagen) @ M.S.
Guten Morgen
Danke für deine schnelle Antwort die Einspritzventile wurden bei Düsen klinik.de überholt inklusive Messprotokoll von daher daher gehe ich davon aus, dass diese in Ordnung sind
Poste mal dieses Protokoll.
https://www.dropbox.com/scl/fo/ojo8e433uw0zxmawm34kk/ALJ4GGqJVPLX0oz2f_gtXBk?rlkey=uu7n...
Aua. Lies das Protokoll und lies es richtig.
Zulässige Toleranz 5% wurde angegeben. Das ist eh VIEL...
Vorher 10 %
Nachher 10%
Und achte mal auf die Widerstände. Das sind 3 verschiedene Chargen die nicht zusammenpassen und auch nicht zusammen gehören.
Sowas fährt man nicht und fährt auch nicht.
Wieder was dazugelernt. VIELEN Dank! Ich habe damals eine Düse neu bei ihm gekauft und somit die außerhalb der Toleranz aussortiert. Dies konnte ich dem email Verlauf entnehmen.
Aber die Ohm Werte stimmen Definitiv nicht. Wie finde ich jetzt heraus welche ich brauche? Ohne kann ich nach der Teilenummer gehen?
Die originale BMW Nummer ist im Prinzip schon mal nicht schlecht... der Preis aber ist heftig. So etwa 200,- das Stück.
Es lohnt sich also, erstmal in der Teileverwendung zu gucken, wo das Ventil überall drin war... und das sind sehr viele Motoren. 525i-535i, auch E32, E34 und E36...
... und die Nummern haben sich weiter entwickelt und es gibt auch bessere Ventile. Du hast noch EV1 Ventile, die Urform.
Es passen aber auch EV6 Ventile rein und die wurden beim E32 735i verbaut, haben dieselbe Größe/Durchfluss/Geometrie und sind mittlerweile aus Kunststoff. Und sie sind sehr viel preiswerter und werden immer noch produziert. Mit etwas gucken kann man den ganzen Satz für 300,- nagelneu ergattern.
Guckst du... 13641706176 findest du BOSCH 0 280 156 372... und ja, dieses Ventil passt in den 528i. Ich habe sie im E32 drin und der Motorlauf ist perfekt und leise.
Geht man damit in die Teileverwendung des ETK für den E32 735i, wird dieses EV6 Ventil auch für den E28 M30 in allen Varianten freigegeben... Perfekt :-)
https://www.dropbox.com/scl/fi/kyhkjh5grrmdlevsv32kc/Foto-01.09.25-16-30-15-1.jpg?rlkey...
https://www.dropbox.com/scl/fi/xmb7drue7f5fgm57gubqs/Foto-01.09.25-16-30-15.jpg?rlkey=t...
Habe mal mit einem Endoskop reingeguckt.
