M30B28 – Magert beim langsamen Beschleunigen ab (Allgemein)
wshb4r, Tuesday, 09.09.2025, 21:11 (vor 417 Tagen) @ Shizzel669
Passen die Steuerzeiten? Möglicherweise sind die Steuerzeiten um ein Zahn Richtung früh versetzt. Das würde eine bessere Füllung im unteren Drehzahl Bereich bedeuten -> abmagern, und unter Volllast oben rum schlechtere Füllung -> zu fett.
Bei den ersten Motronics ohne Lambdaregelung ist es auch normal, dass diese im Teillast lambda~1,1 laufen.
Kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Habe den Motor überholen lassen bei einer Firma der ich eigl. Solch ein Fehler nicht zumuten würde.
Ohne jetzt alles auseinander zu rupfen gibt es eine Möglichkeit dies zu testen?
