hast du dich wirklich mal damit beschäftigt? (Allgemein)
Als Antwort auf: Diskussion 5er Entwicklunsschritte! von Daniel Muß am 11. Februar 2004 16:26:26:
ich hab mich damit nicht beschäftigt, allerdings ist deine betrachtung doch sehr oberflächlich, beim e28 zum e34 wurde der m30 nochmal überarbeitet soweit ich weis da gab es eine neue motoronik eine neue ansauganlage mit überarbeitetem luftmengenmesser eml + asc waren verfügbar es gab eine total überarbeite checkcontol mit wesentlich verbessertem bc, die selbstdiagnose / fehlerspeicherwurde stark verbessert. das fahrwerk wurde komplett überarbeitet überarbeitet. es gab das neue sicherheits system mit pralldämpfern in den stosstangen seitenaufprallschutz, etwas später dann doppelairbag und gurtstraffer. ab 90 gabs dann den neuen 6zylinder 24V m50 motor der technisch sehr stark überarbeitet wurde dann auch mit vanos verfügbar war was dem sprittverbrauch und der leistung im unteren drehzahlbereich zu gute kommt. rostvorsorge wurde grossgeschreiben, zwar gibt es immernoch kritische stellen aber zebröslt net gleich der ganze unterboden kotflügel radhäuser, was sicher auch ein wenig durch die bessere blechqualität zustande kommt. dazu kam ein wesentlich grösserer umfang an extras die ich jetzt net aufzählen will und kann. weiterhin gabs als grosse neuerung den e34 touring der das erstmalig vorgestellte doppelstahlschiebedach hatte und später auch nivauregulierung serienmässig, die technik der heckklappe mit seperat zu öffnender heckscheibe war der absolute knaller auch wenn alles noch kinderkrankheiten aufweist. Später gabs sogar den 518g welcher auf erdgas fährt, was allerdings nur was für insider ist der normal autofaher würd an dieser technik nicht viel freude haben.
wenn man sich jetzt mit dem thema beschäftigen würde kommen da noch viele weitere aspekte hinzu, ich bin der meinung der schritt vom e12 zum e28 und vom e34 zum e39 war nie so gross wie der schritt vom e28 auf den e34 weil wirklich von grundauf ein neues konzept verfolgt wurde. aus der sicht eines e28 fahrers ist das natürlich alles schwachsinn
aber ich denke man sollte den technischen fortschritt net zu weit herunterspielen.
