Motorausbau M30, Erfahrungsberichte gesucht.... (Allgemein)
Lukas 525i,535iA, Wednesday, 03.03.2004, 20:12 (vor 8256 Tagen)
Jetzt, wo ich kurz vorm Motorausbau bin (535i Automatik), habe ich doch mal eine Frage.
In meinen Augen gibt es 3 annehmbare Wege, den Motor aus dem Auto zu bringen:
1. Getriebe ab und Motor nach oben raus (wahrscheinlich meistgenommene Variante)
2. Motor Getriebe zusammenlassen und komplette Vorderachse raus, dann alles komplett nach unten rausplumsen lassen
3. Motor Getriebe zusammenlassen, aber nach oben raus, d.h. Motor ganz vorn langsam nach oben ziehen, dabei den ganzen Komplex immer weiter nach vorn und oben rücken, Vorderachse bleibt eingebaut, Komplex im 45 Grad Winkel nach oben und vorn herausziehen. Bleibt die Frage, ob das überhaupt geht, ohne das die Vorderachse im Weg ist.
Hab heute versucht, das Automatikgetriebe und den Anlasser auszubauen. Da aber fast keine Schraube aufging und selbst die Hydraulikleitungen vom Getriebe mir Probleme machten (ohne Hebebühne kann man unterm Auto so schlecht viel Kraft und Hebel aufbringen), überlege ich mir nun einen Möglichkeit, den Motor samt Getriebe auszubauen.
Wie stelle ich es am besten an?
Lukas
