Re: Motorausbau M30, Erfahrungsberichte gesucht.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Motorausbau M30, Erfahrungsberichte gesucht.... von Lukas 525i,535iA am 03. März 2004 20:12:35:
2. Motor Getriebe zusammenlassen und komplette Vorderachse raus, dann alles
komplett nach unten rausplumsen lassen
Ich habe letztes Jahr den Vorderachsträger (bei eingebautem Motor) getauscht.
Das wäre für deinen Fall sozusagen die halbe Miete.
Das geht wohl schon so, aber es ist etwas Schrauberei. Wenigstens kam ich
an alle Schrauben ran.
Hab heute versucht, das Automatikgetriebe und den Anlasser auszubauen. Da aber
fast keine Schraube aufging und selbst die Hydraulikleitungen vom Getriebe mir
Probleme machten (ohne Hebebühne kann man unterm Auto so schlecht viel Kraft
und Hebel aufbringen), überlege ich mir nun einen Möglichkeit, den Motor samt
Getriebe auszubauen.
Beim Eta-Schaltgetriebe mußte ich das Getriebe zuerst etwas ablassen und kam
dann mit zwei langen Verlängerungen, einer kurzen Verlängerung und einem
Gelenkstück dazwischen an die Schrauben. Beim Automatik-M30 dürfte es noch
enger zugehen...
Es sind wohl Torx-Schrauben. Wenigstens greifen die gut.
