Re: Motorausbau M30, Erfahrungsberichte gesucht.... (Allgemein)
fritz, Wednesday, 03.03.2004, 20:25 (vor 8256 Tagen) @ Lukas 525i,535iA
Als Antwort auf: Motorausbau M30, Erfahrungsberichte gesucht.... von Lukas 525i,535iA am 03. März 2004 20:12:35:
Hallo Lukas
Ich ziehe die Dritte Variante vor. Habe es schon ein paar Mal gemacht und hat immer gut funktioniert.Allerdings muß ich dazu sagen daß es immer Schaltgetriebe waren.Aber ein Automatic dürfte auch kein Problem sein.Kommst halt super an alle Getriebeschrauben dran nachher.Du mußt halt die Hosenrohre abschrauben,Kühler ausbauen,Kardanwelle ausbauen,usw.
Den Stecker von der Motronic über dem Handschufach kannst du problemlos durch die Öffnung in der Spritzwand ziehen,natürlich ohne Steuergerät(grins).
Paß auch auf die vordere Kante vor dem Kühler auf,leg am besten eine Decke drüber sonst isses verkratzt.Der Motor nimmt automatisch eine schräge Position ein sobald du ihn nachoben ziehst weil ja das Getriebe nach unten zieht.
Na dann viel Erfolg
gruß,fritz
