Re: Automatic läuft in den DZ-Begrenzer?? (Allgemein)
Frank Diederichsen, Friday, 02.04.2004, 10:38 (vor 8229 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: Automatic läuft in den DZ-Begrenzer?? von Raffael@///M535ia am 02. April 2004 09:51:11:
Hallo zusammen,
manchmal läuft mein E28 unter Volllast im 3ten Gang in den Begrenzer?? Aber nur manchmal?
Hat die Automatic ein Steuergerät & würde ein "Reset" helfen??
Vielen Dank & Gruß
Raffael
Hallo Raffael,
erste Frage: hast Du ein 4HP22 MIT oder OHNE EH, also elektronische Steuerung? Das EH ist am Drehknopf für die verschiedenen Fahrprogramme vor dem Wählhebel zu erkennen und hat in der Tat ein Steuergerät, aber wo das Ding sitzt und wie bzw. ob man das Ding "reseten" kann, weiß ich nicht. Dann wäre zu klären, ob Du wirklich Vollast oder Kickdown meinst. Bei Vollast sollte der Motor in der dritten Fahrstufe eigentlich nicht bis in den Begrenzer drehen, bei Kickdown hingegen schaltet das Getriebe grundsätzlich nicht mehr in die vierte Fahrstufe hoch, jedenfalls beim Getriebe OHNE EH, insofern könnte der Motor da schon in den Begrenzer drehen.
Beste Grüße, Frank
