EH natürlich....nicht FH :-) k.T. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Automatic läuft in den DZ-Begrenzer?? von nick am 02. April 2004 11:01:11:
Raffael,
Die BMW Automaten sind bis auf wenige Ausnahmen so ausgelegt, daß die Höchstgeschwindigkeit im vorletzten Gang erreicht wird, also bei einer 4-Gang Automatik im 3. Gang. Dabei dreht der richtig eingestellte Motor dann voll aus und kann auch an den Drehzahlbegrenzer kommen. Bei Getrieben mit EH-Steuerung (Schalter für Fahrprogramme) wird dann automatisch hochgeschaltet, bei rein hydraulisch gesteuerten Getrieben erfolgt das Hochschalten aus Position D schon deutlich vor Erreichen der max. zulässigen Motordrehzahl, da muß man eben manuell den 3. Gang einlegen, damit dieser gehalten wird. Blöderweise ist auch heute noch die letzte Fahrstufe deutlich zu lang ausgelegt, so daß die Motorleistung (insbesondere beim 2,0 l) nur eingeschränkt zur Verfügung steht.
Ciao
Nick
Hallo zusammen,
manchmal läuft mein E28 unter Volllast im 3ten Gang in den Begrenzer?? Aber nur manchmal?
Hat die Automatic ein Steuergerät & würde ein "Reset" helfen??
Vielen Dank & Gruß
Raffael
