Re: Automatic läuft in den DZ-Begrenzer?? (Allgemein)
Uwe, Monday, 05.04.2004, 12:02 (vor 8226 Tagen) @ Nick
Als Antwort auf: Re: Automatic läuft in den DZ-Begrenzer?? von Nick am 05. April 2004 09:19:46:
zum td mit Automatic kann ich folgendes sagen: Er erreicht seine Höchstgeschwindigkeit von 175 (180 Anzeige) im 3. bei 4800 U/min und im 4. bei 3500 U/min. Für einen serienmässigen td ist da eigentlich auch Ende.
Auf langen Gefällestrecken sind allerdings auch schon mal 200 km/h drin, bei 4000 U/min.
Und dann ist es sehr einfach, den td zu tunen. Ein bisschen mehr Ladedruck, die Einspritzmenge angepasst, und schon hat man 130 oder 140 PS und ist auch in der Ebene mit 200 unterwegs.
Das geht natürlich auf die Lebensdauer wenn man es nicht mit einem LLK kombiniert. Einen von meinen tdA habe ich bei Domröse tunen lassen. Das hat die Beschleuningung von 0 auf 100 von 14,4 auf 11,5 sec gebracht (mit 2 insassen und vollem Kofferraum) und die Höchstgeschwindigkeit von 180 auf 200 (angezeigt). Die Elastizität zwischen 120 und 160 hat sich richtig spürbar verbessert. Damit ich mir den Motor damit nicht verheize, werde ich noch einen LLK einbauen.
Die Leistungen von einem 525iA habe ich damit jetzt schon und mit dem LLK gehts in Richtung 528iA.
Uwe
