Re: Und wieder Heizung. (Allgemein)
Stefan H., Thursday, 19.08.2004, 13:21 (vor 8102 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Und wieder Heizung. von Frank Diederichsen am 19. August 2004 12:42:31:
ok, also, man kann doch das ventil oben abschrauben (4 schrauber) und im ganzen aus dem behälter rausnehmen, zumindest ist das bei meinen 85eta so.
das es klackt, heißt leider nur, dass das ventil schaltet, nicht aber, das es auch richtig schaltet. bei einem fehler im heizsystem geht das ventil aus sicherheitsgründen automatisch auf volle heizleistung, wie du ja merkst.
ich würde noch folgendes machen: Verkleidung unter dem armaturenbrett raus, zuerst schauen, ob an dem temp-fühler das kabel angeschlossen ist. wenn ja, prüfen, ob der unterdruckschlauch zur ansaugbrücke im motorraum angeschlossen ist und ob bei laufendem motor luft angesaugt wird., wenn ja, kabel (stecker) abziehen und den temp-fühler ausbauen. darin ist eine kleine schaumstoffeinlage. tief luft holen und von hinten (wo der schlauch angeschlossen ist) kräftig reinpussten, dann müsste es einmal kräftig stauben und der luftdurchlass ist wieder frei. alles wieder einbauen, dabei schlauch und stecker nicht vergessen.
ein fühler sitzt noch im lufteinlass, der ist aber meist nicht kaputt. evtl aber noch der temp.schalter hinter dem drehrad. da muss aber ein neuer oder vom schrott her, den kann man nicht reparieren.
bei mir wars nur der temp-fühler unten im fussraum.
