Re: Und wieder Heizung. (Allgemein)
Holger524d, Thursday, 19.08.2004, 14:47 (vor 8102 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Und wieder Heizung. von Frank Diederichsen am 18. August 2004 21:14:55:
in der Werkstatt haben sie dafür solche Teile um den Schlauch zusammenzudrücken. Das ist ein U-förmiger Draht mit Gewinde am Ende wo dann eine Brücke eingehängt wird. Wenn man dann zwei Muttern draufschraubt verengt es den Schlauch so das nix mehr durchfließt. Funktioniert ganz gut. Als am 524d ein Schlauch zwischen Wasserpumpe und Thermostatgehäuse undicht war hab ich das Kühlwasser über die Ablassschraube am Motorblock abgelassen. Dann ist nur der kleine Kühlkreislauf leer. Als ich dann wieder Wasser eingefüllt hatte musste ich nicht einmal entlüften. Das Heizventil hab ich auch schon getauscht, aber nur weil es undicht war. Ist aber ein primitives mechanisches. Eigentlich nur ein Schieber der von einem Bowdenzug gesteuert den Durchflussquerschnitt verändert.
Hat etwas über 20 € gekostet. Es war sehr schwer zu erreichen, ich musste dazu die Ansaugspinne entfernen. Wenn die Ablassschraube mit richtigem Drehmoment angezogen wurde, bricht sie normal auch nicht. Kannst ja Caramba hinsprühen, erhitzen und ein paar sachte Hammerschläge draufgeben. Denn Aludichtring natürlich ersetzen.
MfG Holger
