Re: Halt Stop!!!!! (Allgemein)
Frank Diederichsen, Thursday, 19.08.2004, 15:27 (vor 8102 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Und wieder Heizung. von Frank Diederichsen am 19. August 2004 15:07:28:
Hallo nochmal,
Wieso schreibt Onkel Hans-Dieter nix von diesem Unterdruckgedöhns?
bei mir wars nur der temp-fühler unten im fussraum.
Wie biste denn darauf gekommen? Durch die Widerstandsmessung nach Art von Korp?
Jetzt völlig verwirrte Grüße, Frank
habe es, glaubich, begriffen. Du meinst, wenn bei laufendem Motor keine Luft mehr aus dem Fußraum gesaugt wird, weil der Temperaturfühlerfilter dicht ist, merkt es das Steuergerät irgendwie und reißt dann sicherheitshalber erstmal die Heizung volles Rohr auf, gell? Dann sollte man es doch aber merken, wenn man bei LAUFENDEM Motor die Spannung am Anschlußkabel für das Heizungsventil mißt, gell?
Beste Grüße, Frank
