Re: Halt Stop!!!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Halt Stop!!!!! von Frank Diederichsen am 19. August 2004 15:27:55:
habe es, glaubich, begriffen. Du meinst, wenn bei laufendem
Motor keine Luft mehr aus dem Fußraum gesaugt wird, weil der
Temperaturfühlerfilter dicht ist, merkt es das Steuergerät
irgendwie und reißt dann sicherheitshalber erstmal die Heizung
volles Rohr auf, gell?
Nein, das Steuergerät kriegt nicht mit, ob der Sensor zu ist
oder nicht.
Wenn aber den Sensor zu ist, steht dort die Luft und hat nicht
unbedingt dieselbe Temperatur wie die Luft im Innenraum. Dann
geht das Steuergerät von einer Temperatur aus, die nicht stimmt.
Wenn man ständig Luft durch den Sensor saugt, bekommt man halt
nur Luft mit einer einigermassen aktuellen Temperatur zum Sensor.
Dann sollte man es doch aber merken, wenn man bei LAUFENDEM
Motor die Spannung am Anschlußkabel für das Heizungsventil mißt,
gell?
Wenn du bei eingeschalteter Zündung 12 Volt (='kalt') am HV
bekommst, wenn du den Regler auf kalt-Anschlag drehst und ein
knappes Ampere Strom durch das HV fliesst und aber trotzdem
heisse Luft kommt, würde ich den Fehler erstmal nicht in der
Regelung suchen.
Einen Temp-Fühler für Autos ohne Klimaanlage habe ich vielleicht
noch da. Ich sehe mal nach. Falls du den brauchst...
