Re: Sonntagsthema: (Polster-) Stoffe im E28 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Sonntagsthema: (Polster-) Stoffe im E28 von Klaus am 19. September 2004 19:58:58:
1. Die Seitenverkleidungen der M10/M20 waren bis Modelljahr 84
(Sept 84) in Kunstlederausführung, soweit ersichtlich auch bei
den später erschienenen 525e und td.
Hm, mein 85er Eta hatte diese Mix-Verkleidungen: Außen Kunststoff,
innen Stoff in fischgrät (piniengrün).
2. Die Seitenverkleidungen ohne Fischgrätstruktur kamen (soweit
ich das derzeit nachvollziehen kann) nach denen in Kunstleder
(beim M20 ab Sept. 84) und der M30 hatte sie von Beginn an bis
Sept. 85, danach in Fischgrät. Das deckt sich mit meinen
bisherigen Fahrzeugen
Kann es sein, dass du bei den M20-Modellen die Pepita-Stoffe
meinst? M20 Türpappen kenne ich nur komplett in Kunstleder,
als Mix-Verkleidung mit Fischgräte (s.o.) und als Mix-Verkleidung
mit Pepita...?
Beim M30 muss es aber auch früher schon Fischgräte gegeben haben.
Die Fotos in den Prospekten und Bedienungsanleitungen zeigen es.
Möglicherweise reden wir aber in unterschiedlichen begriffen,
denn:
3. Die Seitenverkleiungen der Editionsmodelle hatten immer im Innenteil "Wollvelour"
Dann ist der Wollvelour also der Stoff, der von der Machart
ähnlich dem Fischgrät-Velour ist, nur halt ohne das Muster.
Mit Wollvelour meinte ich den üppigen Sitzbezugsstoff, der im
7er(?) und in den Editionsmodellen verwendet wurde. Wenn das nicht
Wollvelour ist, wie heisst er dann?
4. Ab Modelljahr 85 (September 84) wechseln die Nackenstützen
(keine "Ohrwatscheln" mehr)
Der Knopf an der Seite der Sitzlehne entfiel auch. Ganz am Anfang
liessen sich die Kopfstützen wohl auch nicht in der Neigung
verstellen?
Angaben ohne Gewähr, wer andere oder genauere Informationen hat,
Korrrekturen gern gesehen!
Wir werden schon ein bischen Klarheit in die Sache bringen können.
Und wenn ich den Scanner anwerfen muss
