Re: Sonntagsthema: (Polster-) Stoffe im E28 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Sonntagsthema: (Polster-) Stoffe im E28 von Nico Hoffmann am 20. September 2004 00:27:11:
04/85. Ich habe noch ein Bild mit der originalen Türpappe:
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-mein-eta-orig-tuerpappe.jpg
Also aussen Kunststoff/Kunstleder, innen Velour Fischgräte und
ganz eindeutig M20-Türpappe...
Hier ein Foto der Türverkleidung meines 525i, also M30 und wie gesagt Produktion 02.09.85, außen ebenfalls Kunstleder, innen definitiv nicht
Fischgrät, sondern ohne Muster.
http://www.automobilkonzepte.de/HPAutomobileKonzepte/Angebote/BMWAng/A0103/DSC00505.JPG
Dieselbe Machart gab es ab 86 mit Pepita anstatt Fischgrät.
Genau, Pepita für die M20, also 510i, 525e und 524d/td, aber ab Modelljahr 86 nach meinen Farblisten und Unterlagen auch beim 518, der vorher bekanntlich andere Polster hatte (ähnlich wie feiner Cord)!
Es gab bei den frühen ('Typ 1') M30 diese Türpappe:
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-tuer-m30pappe-detail.jpg
Auch Fischgrät, wenn man genau hinsieht.
Genau, die mit dem langgezogenen Fach, Veloureinlage und oben Stoff. Dann scheinen die M30 von Anfang an Veloureinlagen in Fischgrat (BMW schreibt in den Unterlagen übrigens Fischgrat, nicht -grät *g*) gehabt zu haben und die ungemusterten kamen danach. Demnach müßte mein am 02.09.85 produzierter 525i dann schon ein 86er sein.
Beim M30 muss es aber auch früher schon Fischgräte gegeben haben.
Die Fotos in den Prospekten und Bedienungsanleitungen zeigen es.
eben ..., wäre das anscheinend also mal hinreichend geklärt
ich habe noch ein Bild von einem Edition. Ist das also das Wollvelour?
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-edition-innen-blau.jpg
genau, das ist Wollvelour (Edition und aus 7er bekannt)
Klaus
