Re: Sonntagsthema: (Polster-) Stoffe im E28 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Sonntagsthema: (Polster-) Stoffe im E28 von Nico Hoffmann am 19. September 2004 20:26:49:
1. Die Seitenverkleidungen der M10/M20 waren bis Modelljahr 84
(Sept 84) in Kunstlederausführung, soweit ersichtlich auch bei
den später erschienenen 525e und td.
Hm, mein 85er Eta hatte diese Mix-Verkleidungen: Außen Kunststoff,
innen Stoff in fischgrät (piniengrün).
hast Du noch den Produktionsmonat von diesem Wagen?
2. Die Seitenverkleidungen ohne Fischgrätstruktur kamen (soweit
ich das derzeit nachvollziehen kann) nach denen in Kunstleder
(beim M20 ab Sept. 84) und der M30 hatte sie von Beginn an bis
Sept. 85, danach in Fischgrät. Das deckt sich mit meinen
bisherigen Fahrzeugen
Kann es sein, dass du bei den M20-Modellen die Pepita-Stoffe
meinst? M20 Türpappen kenne ich nur komplett in Kunstleder,
als Mix-Verkleidung mit Fischgräte (s.o.) und als Mix-Verkleidung
mit Pepita...?
nene, hm, Pepita kam Sept.85 für alle M20. Vielleicht gab es die Türverkleidungen mit Stoffeinlage ohne Fischgrät auch nur bei den M30?
Mein 525i hat´s, der ist EZ 10.85, Produziert am 02.09.85, kann also event noch ein 85er sein oder schon ein 86er .. :0. Ich weiß nicht, wann die Modelljahrumstellung erfolgte. Na wir werden´s noch rausbringen.
Beim M30 muss es aber auch früher schon Fischgräte gegeben haben.
Die Fotos in den Prospekten und Bedienungsanleitungen zeigen es.
Möglicherweise reden wir aber in unterschiedlichen begriffen,
denn:
3. Die Seitenverkleiungen der Editionsmodelle hatten immer im Innenteil "Wollvelour"
Dann ist der Wollvelour also der Stoff, der von der Machart
ähnlich dem Fischgrät-Velour ist, nur halt ohne das Muster.
Mit Wollvelour meinte ich den üppigen Sitzbezugsstoff, der im
7er(?) und in den Editionsmodellen verwendet wurde. Wenn das nicht
Wollvelour ist, wie heisst er dann?
Wollvelour ist das grobe Cordähnliche, bekannt aus dem 7er, und das gab es bei den Editionsmodellen bei den Bezügen und dem Innenteil der Türverkleidungen.
Für die Bezüge Innenteil Türverkleidungen "ohne Fischgrät" gibt es keine eigene Bezeichnung, das wäre "Stoff ungemustert ..." <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal>
4. Ab Modelljahr 85 (September 84) wechseln die Nackenstützen
(keine "Ohrwatscheln" mehr)
Der Knopf an der Seite der Sitzlehne entfiel auch. Ganz am Anfang
liessen sich die Kopfstützen wohl auch nicht in der Neigung
verstellen?
Genau, gab es mit Knopf und ohne. Ob anfangs starr oder nicht, ob nur beim 518 oder nicht, ich kann es nicht sagen.
