Re: Sonntagsthema: (Polster-) Stoffe im E28 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Sonntagsthema: (Polster-) Stoffe im E28 von Klaus am 19. September 2004 20:59:51:
1. Die Seitenverkleidungen der M10/M20 waren bis Modelljahr 84
(Sept 84) in Kunstlederausführung, soweit ersichtlich auch bei
den später erschienenen 525e und td.
Hm, mein 85er Eta hatte diese Mix-Verkleidungen: Außen Kunststoff,
innen Stoff in fischgrät (piniengrün).
hast Du noch den Produktionsmonat von diesem Wagen?
04/85. Ich habe noch ein Bild mit der originalen Türpappe:
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-mein-eta-orig-tuerpappe.jpg
Also aussen Kunststoff/Kunstleder, innen Velour Fischgräte und
ganz eindeutig M20-Türpappe...
Dieselbe Machart gab es am 86 mit Pepita anstatt Fischgrät.
Es gab bei den frühen ('Typ 1') M30 diese Türpappe:
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-tuer-m30pappe-detail.jpg
Auch Fischgrät, wenn man genau hinsieht.
2. Die Seitenverkleidungen ohne Fischgrätstruktur kamen (soweit
ich das derzeit nachvollziehen kann) nach denen in Kunstleder
(beim M20 ab Sept. 84) und der M30 hatte sie von Beginn an bis
Sept. 85, danach in Fischgrät. Das deckt sich mit meinen
bisherigen Fahrzeugen
Kann es sein, dass du bei den M20-Modellen die Pepita-Stoffe
meinst? M20 Türpappen kenne ich nur komplett in Kunstleder,
als Mix-Verkleidung mit Fischgräte (s.o.) und als Mix-Verkleidung
mit Pepita...?
nene, hm, Pepita kam Sept.85 für alle M20. Vielleicht gab es die
Türverkleidungen mit Stoffeinlage ohne Fischgrät auch nur bei den M30?
Ich meinte solche Pappen (kenne ich nur vom M30):
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-tuerpappe-velour-glatt.jpg
Beim M30 muss es aber auch früher schon Fischgräte gegeben haben.
Die Fotos in den Prospekten und Bedienungsanleitungen zeigen es.
Möglicherweise reden wir aber in unterschiedlichen begriffen,
denn:
3. Die Seitenverkleiungen der Editionsmodelle hatten immer im
Innenteil "Wollvelour"
Dann ist der Wollvelour also der Stoff, der von der Machart
ähnlich dem Fischgrät-Velour ist, nur halt ohne das Muster.
Mit Wollvelour meinte ich den üppigen Sitzbezugsstoff, der im
7er(?) und in den Editionsmodellen verwendet wurde. Wenn das nicht
Wollvelour ist, wie heisst er dann?
Wollvelour ist das grobe Cordähnliche, bekannt aus dem 7er, und das gab
es bei den Editionsmodellen bei den Bezügen und dem Innenteil
der Türverkleidungen.
Für die Bezüge Innenteil Türverkleidungen "ohne Fischgrät" gibt es keine
eigene Bezeichnung, das wäre "Stoff ungemustert ..." <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal>
ich habe noch ein Bild von einem Edition. Ist das also das Wollvelour?
http://www.e28-forum.de/bilder/mix/e28-edition-innen-blau.jpg
