Re: Sonntagsthema: (Polster-) Stoffe im E28 (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 20.09.2004, 23:02 (vor 8073 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Sonntagsthema: (Polster-) Stoffe im E28 von TRX Thomas am 20. September 2004 22:20:22:
Also dann mal los:
Fischgräte für alle 6 Zylinder bis 4/86
und genau hier komme ich ins Schleudern ... . Mein Prospekt 1/86,
müßte also analog den anderen Jahrgängen von September 85 sein,
zeigt hier beim M30 schon Nadelstreifen!
Nein er sit nicht Analog und 1/86 bedeutet auch nicht Januar 1986
-habe mich bei einem Experten in Minden schlau gemacht...
1/86 steht hier (und nur hier) für den ersten 1986 gedruckten Prospekt?
Dann müßte Klaus' 525i vom Sept. 85 also Fischgratsitze zum
Glattvelourstoff in den Türpappen haben, hätte er nicht Sportsitze.
Ein früher 86er sozusagen.
Dasselbe im Prinzip bei Frank. Ein früher 86er eben mit
Kombiinstrument 2 und noch den Fischgrat-Kunstleder-Pappen.
Da irritiert mich allerdings der 85er Luftfilter...
Frank, wenn du die Fahrgestellummer zur Hand hast, könntest
du damit mal bei dem Link unten vorbeisehen und das Produktionsdatum
rausfinden.
an den Türen bei M10/M20 Plastik
aber nur bis Modell 84, danach ab Modell 85 (ab Sept. 84)
ab 520i/525e mit Fischgrat Stoffeinlage!
Ja, ich vergaß die M20 weiter zu beschreiben...
Also M20/M21 Typ1-Autos alle in Vollkunstleder ohne Stoff?
Das würde meine Schwierigkeiten erklären, M20-Kunstleder-Fischgrat-
Pappen aufzutreiben. Bei der kurzen Bauzeit, und dann auch noch
in Pinie.
(Ich durchlöcherte versehentlich mal die Beifahrertürpappe...)
M30 Fischgräte -ABER ab Modell `85 hier Velour.
Dann wäre in MPs 528i von Januar 85 tatsächlich Glattvelour und
Fischgratsitze original...
Wie war das eigentlich mit den Sportsitzen? Waren die immer gleich?
Ich kann mich nur an Fischgrat innen und glattem Stoff (nicht Velour!)
aussen erinnern.
http://www.e34.de/vin/index.php
