Re: Sonntagsthema: (Polster-) Stoffe im E28 (Allgemein)
Klaus, Monday, 20.09.2004, 14:54 (vor 8073 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Sonntagsthema: (Polster-) Stoffe im E28 von Nico Hoffmann am 20. September 2004 12:50:40:
Kann es sein, dass beim M30 Velourtürpappen ohne Muster mit den
Nadelstreifensitzbezügen kamen?
Ja, das ist natürlich gut möglich, denn sowohl mein 86er 528i als auch der 535i haben bei Nadelveloursitzen die Türverkleidungen ohne Muster, was Dein Text untermauert:
Sowohl der 528i, dessen ungemusterte Velourtürpappen jetzt bei MP im Keller
liegen, hatte Nadelstreifensitze als auch ein 535i vom selben Schrottplatz
hatte Glattvelour und Nadelstreifensitze.
Klaus, was hat dein 525i für Sitze?
Der hat Sportsitze (!) Pazifik (also blau)
Hat er ein altes oder neues Kombiinstrument?
Nu habe ich den 525i heute früh ausgetauscht, er steht 17km von hier entfernt :(. Ein schneller Blick in die Garage kann nur einem E21 Baur, dem 1800, dem E3 oder Julians Goggo Coupe gelten ...
der 525i hat aber glaube ich das Neue Instrument, ziemlich sicher. Manno, zu viele Autos um sich alles zu merken, tzzz.
Die Umstellung müßte irgendwann (Ende?) im MJ 85 erfolgt sein.
Dann müßten die späten(!) E28 nach folgender Regel ausgestattet sein:
M10, M20, M21: pepita an Türen und an den Sitzen. M20-Stil
Edition: Wollvelour an Türen und Sitzen. M30-Stil.
M30: Glattvelour an den Türen, Nadelstreifen an den Sitzen. Natürlich
M30-Stil.
Mit M20-Stil meine ich: M20-Türpappen (Kunstledereinfassung fest mit
dem Stoffeinsatz verklebt/verbunden und Rücksitzbank ohne
Einzelsitzausformung und dadurch auch gerade Hutablagen.
M30-Stil: Türpappen umschäumter Kunststoff mit Kunstleder aussen, innen
Stoff, zerlegbar. Kunststoff unten mit Stoffeinlage. Rückbank mit
Einzelsitzausformung und daher Hutablage mit Ausbuchtungen.
Passt das so?
Exakt! So stimmts!
Hm, ich glaube, ich starte irgendwann auch mal eine Umfrage.
Wann welche Sitze, Türpappen Kombiinstrumente, etc.
Naja, wenn alle Unklarheiten beseitigt sind, dann kann ich das auf der E28 Typseite bei den Änderungen noch einarbeiten !
BMW schreibt in den Unterlagen übrigens Fischgrat, nicht -grät *g*)
Da war wohl die Marketingabteilung mit dabei.
Fischgrat klingt nach Lachs, Kaviar, Schampus, hübschen Models,
feinen Anzügen und dicken Brieftaschen.
Fischgräte klingt nach einem streunenden Kater, der kläglich miauend
ein angefaultes Fischskelett aus einer stinkenden Mülltonne holt.
Ein kleiner, aber feiner Unterschied :-)
hihi, na das könnte gut sein, ich werde mal bei Gelegenheit die Texte von "grät" in "grat" wechseln, dann stimmts mit der offiziellen Schreibweise überein.
Leider geht aus den meisten Prospekten zu diesem Thema wenig hervor, oft wurden Abbildungen aus dem alten Modelljahr übernommen, oft wurde auch retouchiert, nicht immer kann man sich auf Abbildungen verlassen!
