Wenn Dämpfer&Federn ok,dann kontrollier mal die Gummilager des Hinterachsträgers (Allgemein)
Als Antwort auf: 225er nehmen Kontakt auf... von Cord am 23. Oktober 2004 14:49:18:
Wenn die hinüber sind, dann "verliert" man meist auch einige mm. Und wenn nur eine Seite ganz durch ist, die andere noch hält, dann kann es schon mal sein, daß er einseitig schleift.
