Re: Wenn Dämpfer&Federn ok,dann kontrollier mal die Gummilager des Hinterachsträgers (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wenn Dämpfer&Federn ok,dann kontrollier mal die Gummilager des Hinterachsträgers von Cord am 23. Oktober 2004 16:11:37:
Wenn die hinüber sind, dann "verliert" man meist auch einige mm. Und wenn nur eine Seite ganz durch ist, die andere noch hält, dann kann es schon mal sein, daß er einseitig schleift.
Du meinst die sog. Tonnenlager? Sind neu. Die ganze linke Seite ist bei dem eta
1 cm tiefer.
Gruß cord
Ja die meinte ich. Wenn die neu sind, sind sie wohl nicht die Ursache.
Unfallschaden? Ganzer Rahmen verzogen?
Hast Du mal die Federunterlagen kontrolliert? Vielleicht hat sich ja eine aufgelöst.
