Re: Wenn Dämpfer&Federn ok,dann kontrollier mal die Gummilager des Hinterachsträgers (Allgemein)
Cord, Saturday, 23.10.2004, 16:11 (vor 8042 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Wenn Dämpfer&Federn ok,dann kontrollier mal die Gummilager des Hinterachsträgers von ChrisAS am 23. Oktober 2004 15:45:09:
Wenn die hinüber sind, dann "verliert" man meist auch einige mm. Und wenn nur eine Seite ganz durch ist, die andere noch hält, dann kann es schon mal sein, daß er einseitig schleift.
Du meinst die sog. Tonnenlager? Sind neu. Die ganze linke Seite ist bei dem eta
1 cm tiefer.
Gruß cord
