Re: Und wieder der Teilegott-denn die wichtigsten Fragen stellen sich beim schrauben (Allgemein)
525Rainer, Friday, 01.03.2002, 19:20 (vor 9011 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Und wieder der Teilegott-denn die wichtigsten Fragen stellen sich beim schrauben von Teilegott am 01. März 2002 18:49:38:
So...die Sache mit dem Teppich habe ich gelöst bekommen...war kein Problem.
nichts eingerissen? nicht geschwitzt?
Jetzt wollte ich die Seile der Handbremse lösen...ich bekomme die Teile aber nicht raus. Total fest. Habe Rostlöser reingesprüht(den guten)...erfolglos. Gibt´s da irgendeinen TRICK???
wo denn? am handbremsgriff?
Habe die komplette Bremse neu liegen...die alte ist hinüber. Habe mir auch gelochte Scheiben gegönnt(Bremsscheiben natürlich...).
welche? ich hab diesesmal ferrodo für 150DM das stück weil ich es mal selber ausprobieren wollte und etwas probleme mit überhitzungen hatte. ich bin nicht begeistert.
ich nehme das nächste mal auf jedenfall wieder die orginalen bmw scheiben die irgendwie einen genaueren spürbaren bremspunkt besitzen und spar mir das geld für die scheiben und den mehrverbrauch an belägen.
ausser eine vertrauenswürdige person kann ATE oder eine andere firma besonders empfehlen. schreib mal deine erfahrungen mit den scheiben hier rein.
Die Tonnenlager sind total hinüber...muss ich wohl wegbringen. Habe mal versucht, die Teile so zu lösen...Bilanz:1 Schraubenzieher schrott und tierisch die Finger geklemmt.
wenn du bei bmw die teile bestellst, dann füge freundlich hinzu das du die lager nur bestellen kannst wenn sie dir über das wochenende den für dein fahrzeug passenden cartool abzieher leihen. wenn du die richtige person die darüber verfügen kann im richtigen ton frägst dann machen die das ohne weiteres.
vergiss es ohne abzieher (weisst du ja eh)
Ansonsten sieht der jleine von unten garnicht so schlecht aus. Ein Rep-Blech muss noch rein(Ablauf Beifahrer hinten) und das Abschlussblech muss neu. Dann ist alles wieder paletti...
bevor du alles wieder reinbaust, fahr im regen ein paar kilometer ohne verkleidungen in innenraum und kofferraum rum damit du siehst ob das auto wirklich dicht ist.
sag mal.. rostet bei dir keine gurtschraube der rücksitzbank? schau mal bitte genau nach.
servus rainer.
