Du sitzt doch vorne...warum dann Lautsprecher hinten rein bauen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Ich versuch´s mal wieder.... von MP am 14. Mai 2002 14:49:03:
Würde vorne in die originalen Spiegeldreiecke 2 gute Hochtöner basteln und in den Fussraum 2 ovale. Den Raum dahinter am besten mit etwas Bitumenmatte dämmen. Die Lautsprecher im Fussraum als Mitteltöner laufen lassen, da die als Bass-produzenten total überfordert sind. Hinten kannst Du weiterhin Serie oder irgendwas vom Schrott oder aus dem Mediamarkt nehmen. Du sitzt ja schliesslich nicht hinten.
Falls Du dazu bereit bist kannst Du auch noch irgendwas "bassendes" in den Kofferraum stellen. Dazu vielleichteine kleine Endstufe. Ich spreche dabei nicht von einer"MÖRDER BASS ROLLE" sondern vielleicht eine kleine Kiste mit einem 25er Bass, möglichst nicht von Magnat( <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> )...
Das Frontsystem kann dann auch noch eine Endstufe bekommen. Das hintere kriegt "Saft" vom Autoradio. Als Endstufe irgendeine 4 Kanal...dann macht das im E28 schon richtig spass, sieht absolut original aus, macht zwar etwas Arbeit, entschädigt aber mit einem fast atemberaubenden Klang. Wer noch mehr Tips braucht...NUR ZU. Mail an den Teilegott.
MfG...Marco
