Front-Heck....was nun ?? (Allgemein)
O.Maxwell, Thursday, 16.05.2002, 15:44 (vor 8942 Tagen) @ 528dirk
Als Antwort auf: Re: Richtig !! Vorne muss alles passieren... (viel Text) von 528dirk am 16. Mai 2002 13:19:15:
Hallo!
Da ich gerade dabei bin, auch in meinem E28 meine Anlage einzubauen
tun sich folgende Fragen an Oliver auf:
Wie hast Du die Endstufen unter der Rücksitzbank befestigt (etwa bohren?)
Wieviele lassen sich da unterbringen? (habe 3).
Es kommt hierbei natürlich auch ein bißchen auf die Größe der Endstufen an, bei mir sind das Rockford Fosgate punch 40x2 und eine Signat ROC1. Die Signat ist schon was größer, die Rock´ habe ich ohne die schönen Abdeckungen montiert (sieht ja eh kein Schwein...). Die Art der Befestigung muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich nicht im Kopf (da ich das auch nicht selber eingebaut habe, aber die kannten E28 schon, keine Angst). Sie hatten 2 Wochen vor meinem Auto angeblich einen M5, bei dem für 12.000 Euro ein Einbau vorgenommen wurde, wobei ich das M5 erstmal in Frage stellen würde (anscheinend haben die sich in den letzten Jahren stark vermehrt <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser006.gif alt=fettgrins>.
Die originale Schalldämmung kannst Du auf jeden Fall drin lassen, schließlich soll es nachher ja auch anständig klingen und nicht dröhnen. Ich würde es mit kleinen Blechschrauben probieren, da unten kann ja sowieso nix rosten...
Wo hast Du die Masse hergenommen (von der Batterie oder an der Karosserie?)
KAROSSERIE !! Der Weg zur Batterie is viel zu lang.
Ich werde meine Lautsprecher in die Heckablage bauen, weil da sowieso
vom Vorbesitzer 4! Löcher gesprengt (so siehts fast aus) wurden.
Na gut, das sieht dann anders aus....habe ja bei mir auch noch ein Original-Heckrollo drin, da hatte ich auch nicht soo viel Platz.
Wollte auch zuerst vorne einbauen, aber für 16er Bassmitten ist einfach
kein Platz, wenn man nicht Doorboards anfertigen will, bzw. weitere Löcher
schneiden will. Dieses Manko der Heckanordnung nehme ich in Kauf,
lieber nicht 100% Klang als irgendwas am E28 vermurkst.
Vielleicht kann ich trotzdem einen halbwegs manierlichen Klang
rausholen (weil vollaktiv und parametrischer Equalizer).
Hhmm, 16er brauchst Du vorne gar nicht, schließlich willst Du ja vorne die Musik produzieren und nicht den, mit Verlaub, Bums. Musik wird ausschließlich im Bereich 150 Hz - na ja, bei gutem Gehör - 13 kHz reproduziert. Da spielt die Größe der Fläche des Abstrahlenden Chassis eh keine Rolle. 13er reicht hierfür locker aus, wichtig ist die Qualität. So ca. 250 Euro sollte man für ein paar gute 13er Chassis schon ausgeben, die Hochtöner sind reine Geschmackssache. Sicherlich reichen auch Titan-Kalotten oder andere Metallmaterial-Hochtöner aus, die Seidenkalotten habe ich nur wegen der schon vorhandenen Tief-Mittelchassis gewählt, da mir der Klang am besten harmonierte. Ich kann Dir nur empfehlen, die Heckablage etwas zu vernachlässigen, z.B. gab es mal gute Chassis von Fostex früher, die hatten für Breitband Lautsprecher einen extrem guten Klang. Gibt´s ganz selten bei Ebay für kleines Geld, davon 4 Stück in Deine Löcher knallen, hinten fertig. Glaub´ mir, in meinem ersten E28 hatte ich auch den klanglichen Schwerpunkt nach hinten verlegt, es ist ein gigantischer Unterschied. Equalizer u. ähnliche Geräte sind da natürlich eine Hilfe, das ist klar. Wenn dann würde ich auch damit arbeiten, um die Anlage an den Fahrzeuginnenraum anzupassen. Dies habe ich in meinen Steuergerät integriert.
bis denn und Danke im Vorraus
Dirk
Gruß <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/aktion/aktion065.gif alt=wink>
Oliver
