alles Mumpitz!! (Allgemein)
Marius, Sunday, 27.11.2005, 17:57 (vor 7665 Tagen) @ Daniel Heinrichs
Als Antwort auf: ETA-Motorspezifikationen von Daniel Heinrichs am 27. November 2005 14:36:11:
Moin zusammen.
ich hab mal zwei fragen an euch.
ich habe nen E28 ETA, baujahr 1987 mit 129ps/95kw.leider hab ich bzw. der motor auch ein loch im dritten kolben...
aber ich hab noch nen kompletten motor aus meinem E30, der hatte allerdings 122ps/90kw.ich weiß, daß die kolben und die verdichtung anders sind.die 129ps-version müsste die gleichen kolben haben wie ein 325i motor.spielt ja auch ne rolle, wenn man umbauen will auf Alpina B3 2,7 oder die versionen von Hartge oder Schnitzer.
so, nun zu meinen Fragen:
1.kann ich den 122ps-motor so in meinen E28 bauen? oder müsste ich irgendwas ändern?
2.was müsste ich am 129ps-motor alles ändern, um so nen motor ala Schnitzer und co. nachzubauen, sprich über 200ps zuhaben?
Vielen Dank im voraus für eure hilfe
MFG Daniel Heinrichs
Hallo Daniel, der 129PS hat nicht die gleichen Kolben wie der 325i! Außerdem gab es auch mehrere 129 PS-Versionen. Am besten geeignet ist der Motor, der in den letzten 3 Produktionsmonaten eingebaut wurde (ab 9/87), der hatte nämlich den Kopf vom 325i mit 7 Nockenwellenlagern, aber immer noch niedrigere Verdichtung. Diesen kann man mit der Ansaugbrücke, Luftmengenmesser, Steuergerät, Nockenwelle und Ventilfedern vom 325iKat auf 170 PS bringen, aber nur, wenn der Motor sonst top ist (Kipphebel, Ventile, Pleuellager, Zündung).
200 PS sind nur mit klassischem Tuning drin, sprich scharfe Nocke, Verdichtungserhöhung, Fächerkrümmer, Chipanpassung auf dem Prüfstand, Kanäle bearbeiten etc.etc., dafür nimmt man aber besser den 325iMotor als Basis mit einer eta- oder Dieselkurbelwelle. Genaue Informationen über die verschiedenen Motorversionen und die möglichen Tuningmaßnahmen entnimmst Du der sehr detaillierten Auflistung auf e30.de, siehe unten.
den 122PS-Motor kannst Du einbauen,mit Motorkabelbaum und Steuergerät, gab aber glaube ich noch Unterschiede zwischen Eingeber-und Zweigeber-Motronic, und der Auspuff könnte nicht passen(gab einflutig und zweiflutig).
Viel Spaß beim Basteln und Stöbern, Gruß M.
P.S.:Interressant beim 129PS ist die Variante IIc, aber wie gesagt erst ab 9/87.
327i-Umbauanleitung
