aaalsooo... (Allgemein)
Als Antwort auf: ETA-Motorspezifikationen von Daniel Heinrichs am 27. November 2005 14:36:11:
Um aus nem eta rund 200 PS rauszuholen solltest Du als erstes feststellen wieviele Nockenwellenlager Dein Kopf hat. Wenn er 7 hat kannst Du ihn drauflassen und die gesamte Einspritzanlage vom 325i samt Brücke und Kabelsalat übernehmen. Das macht dann so um die 190PS ohne weiteres Tuning. Weil im Endeffekt isses dann ein 2,5er Motor mit 170PS der um 200 Kubik erweitert is.
Sollte Dein Kopf 5 Nockenlager haben mussu umrüsten auf 325i Kopf. Wichtig is das es ein 885er Kopf sein sollte. Ob der wiederum aus nem 325 oder nem anderen eta kommt is egal. Finden tust Du diesen auf 325i, 325e und 525e mit 129 PS. Diese ominöse "885"-Nummer findest Du auf der Ansaugseite des Zyl.-Kopfes oberhalb der Ansaugrohre. Da stehn Nummern drauf ( eingegossen ) un die letzten drei Zahlen sollten 885 sein. Dann hast Du den Ideal-Kopf erwischt der am wenigsten Arbeit macht. Den kannst Du dann blanko wie er is verwenden. Wohlgemerkt beim 129PS eta-Block !
Wenn Du mehr Power haben willst is z.B eine Schrick Nockenwelle empfehlenswert. Weil die haben eine Welle im Programm die genau auf diesem Motor ausgelegt is. Sprich 2,7er Block mit 2,5er Kopf. Dbilas hat auch lecker Sachen im Regal ( Einzeldrossel, Nocke, Fächer usw... ).
Ach so ja, Thema Fächer : Da kannst Du auch den aus dem E30 verwenden.
Also alles in allem sind mit Sicherheit 230PS machbar. Mit Turbo logischerweise noch mehr ! Is halt wie immer eine Frage des Geldes und der Alltagstauglichkeit.
