Re: das ist keine Meinungsfrage! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: das ist keine Meinungsfrage! von ///MOTORWILLY am 04. Dezember 2005 19:09:49:
Das heisst also Du behauptest u.a. das wenn man einen 325i Motor um 200cm erweitert ads der keinen Gaul mehr drückt als vorher ???? Hmmm... Warum soll man sich dann überhaupt dem Umbau geben wenn man 170PS auch mit nem Standart 2,5er Motor haben kann.
Also glaub mir ruhig: Du kommst mit nem 129PS-eta-Block mit 2,5i Brücke und evt. Kopf ( also auch die Nockenwelle ) und entspechender Einspritzanlage garantiert auf Deine 190PS. Un die 200PS Grenze is dann auch nich mehr weit.
Und was bringt Deiner Meinung nach eine Einzeldrossel ?? 5PS ? 10PS ?
Sollte ich noch am Ende Geld für eine haben, mach ich mir auch eine drauf. Dann werd ich Dir gerne eine Leistungsprotokoll zeigen.
Ich hab mich genau diesbezüglich letztes Jahr mit Dbilas und Schrick auf der Motorshow in Essen unterhalten. Es gibt sogar eine spezielle Nockenwelle die Du zusammen mit der Einzeldrossel fahren kannst ( hat knapp über 300 Grad ). Un da kommst Du locker auf 210PS ohne weitere Massnahmen ( was natürlich dann ein Fehler wäre... ) Logisch : Wenn Du ersthaft 230PS anstrebst, wirds teuer. Aber das hab ich ja nich abgestritten.
Aber egal. Dann hab ich die letzten 15 Jahre eben schlechte Motoren gebaut.
Un zum 122PS Motor: Der is der am schlechtesten geeignete Block überhaupt für solche Förtz wegen seiner zu hohen Verdichtung ( bei 2,5i-Kopf )
Jetzt schmeißt Du ja schon wieder zwei Dinger durcheinander: Wenn man einen 325i-Motor fachgerecht um 200ccm erweitert UND (!!) die Motorelektronik anpasst, und zwar nicht mittels ebay-chip, sondern auf dem Prüfstand, dann kommst Du schon auf 190 PS ,auch auf 210 mit Nockenwelle und Fächerkrümmer, kein Problem, einwandfreie Basis vorausgesetzt. Allerdings ist dafür auch schon ein Haufen Feinarbeit notwendig.
Selbst wenn Du den bestgeeigneten 129-PS-eta mit 7 Lagern nimmst und da die Nockenwelle, Ventilfedern, Ansaugbrücke, LMM und Steuergerät einbaust, wirst Du garantiert keine 190 PS haben, das ist dann ein m20b25 mit 200ccm mehr Hubraum, und die ALLEINE bringen rein gar nichts, nullkommaüberhauptnix, der hat dann wegen schlechterem Wirkungsgrad durch die ungünstige Kolbenbodenform und die nicht angepasste Zylinderfüllung eben mit Glück gerade die 170 PS des m20b25. Einfach zusammenschrauben bringt´s eben nicht, auch wenn dieses Märchen immer wieder weitererzählt wird. Wenn Du´s nicht glaubst, fahr mal mit so einem Motor auf den Prüfstand, da sind schon so manchem die Augen aus dem Kopf gefallen, wenn z.B. ein serienmäßiger 325i auf einmal nur noch 150PS hat, oder der vermeintliche AlpinaKillerEtaUmbau nur 160 Pferdchen auf die Rolle drückt.
Daß der 122PS-eta am wenigsten geeignet ist, hab´ich nicht bestritten, am besten geeignet für einen heißen Motor ist sowieso der 325i als Basis wegen der günstigeren Kolbenform, dann mit eta-Kurbelwelle, abgefrästem Block und Nockenwellenradanpassung, aber das ist, wie schon mehrfach angesprochen, GENAUESTENS bei e30.de nachzulesen, mit allen Varianten und Möglichkeiten.
Darum ging es aber hier nicht, die ürsprüngliche Frage war doch, was man am 129PS-Motor ändern muß, um über 200 PS zu kommen, und da ist die Antwort ganz einfach: NIMM EINEN ANDEREN MOTOR!!!!!!!
Gruß M.
