Auch dazu der Verweis auf e30.de (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Autsch,erwischt! von etaAndy am 29. November 2005 20:42:14:
Also laut E28 Archiv gabs den E28 auch noch Modell 1988 ab Werk.
Weiss jemand wieviele ?
Gruß Andy
Nach meinen Unterlagen 1656 Stück, aber alle aus der Südafrika Produktion und diese Zahlen beziehen sich auch 525, 528 und 533 (alle ohne "i"), insofern traue ich den Daten nicht so sehr, oder ich bin zu deppert, die Infos richtig zu lesen. Quelle ist das Buch: "Alle BMW Automobile seit 1928" von Werner Oswald / Eberhard Kittler. Eines der besten Publikationen, aber natürlich auch mit einigen Fehlern.
Meines Wissens wurde der E28 nur bis 1/88 in Deutschland gebaut.
In einer Auto Bild las ich aber, dass 1989 noch ein paar E28 erstmals zugelassen wurden. Es ging da um die Zahlen der Hersteller zu der von der Auto Bild erstellten Listung der 200 meistverkauften Autos in Deutschland.
Erstmal danke für deine Antwort !
Ich meine hier im Archiv steht das Modell 88 aus München !
Wieviele es dann noch nach beginn des E34 gab ?
Den Oswald hab ich mindestens 3x i.d.Woche in der Hand !
Auch den gesamtdeutschen !
Aber zum Haupthema:
Das interessiert mich auch !
Mir geht es weniger darum den 325i zu überflügeln,
sondern das obenrum ein wenig mehr passiert !
Bis an die normalen Drehzahlgrenze des eta !
Habe noch einen 323i Kopf vom E30 ohne KAT.
Den kann ich bestimmt verwenden mit nem 3,25 Diff., oder ?
Gruß Andy
Hi Andy, schau Dir mal in Ruhe die Auflistung an, da findest Du raus, ob das was bringt. Da käme dann die Variante I in Frage. Aber wühl Dich mal da durch, ist hochinterressant.
Gruß M.
