das ist keine Meinungsfrage! (Allgemein)
Als Antwort auf: Na wenn Du meinst... Kt von ///MOTORWILLY am 27. November 2005 20:22:37:
Um aus nem eta rund 200 PS rauszuholen solltest Du als erstes feststellen wieviele Nockenwellenlager Dein Kopf hat. Wenn er 7 hat kannst Du ihn drauflassen und die gesamte Einspritzanlage vom 325i samt Brücke und Kabelsalat übernehmen. Das macht dann so um die 190PS ohne weiteres Tuning. Weil im Endeffekt isses dann ein 2,5er Motor mit 170PS der um 200 Kubik erweitert is.
Blödsinn!!! Die 200 ccm mehr Hubraum bringen nicht einfach so 20 PS! Mit Glück kommst Du auf die 170 PS vom 325i, aber nur, wenn Du auch die Nockenwelle und die Ventilfedern übernimmst, da der eta zur Reibungsminderung nur einfache, der m20b25 aber doppelte Ventilfedern hat. Wenn Du die einfachen drinläßt, gibt´s bei 6500 Umdrehungen einen schönen Ventilsalat!
Sollte Dein Kopf 5 Nockenlager haben mussu umrüsten auf 325i Kopf. Wichtig is das es ein 885er Kopf sein sollte. Ob der wiederum aus nem 325 oder nem anderen eta kommt is egal. Finden tust Du diesen auf 325i, 325e und 525e mit 129 PS. Diese ominöse "885"-Nummer findest Du auf der Ansaugseite des Zyl.-Kopfes oberhalb der Ansaugrohre. Da stehn Nummern drauf ( eingegossen ) un die letzten drei Zahlen sollten 885 sein. Dann hast Du den Ideal-Kopf erwischt der am wenigsten Arbeit macht. Den kannst Du dann blanko wie er is verwenden. Wohlgemerkt beim 129PS eta-Block !
Auch Blödsinn! Der normale eta-Kopf hat nicht 5, sondern 4 Nockenwellenlager. Der geeignetste Kopf ist der mit 7 Lagern und den findet man beim eta (egal ob e30 oder e28) erst ab September 87 und beim 325i. Die anderen eta-Köpfe kann man teilweise bearbeiten, indem man die Ölkanäle für die fehlenden Lager aufbohrt. Es gibt aber auch Köpfe, bei denen die fehlenden Lagerstellen gar nicht vorhanden sind.
Wenn Du mehr Power haben willst is z.B eine Schrick Nockenwelle empfehlenswert. Weil die haben eine Welle im Programm die genau auf diesem Motor ausgelegt is. Sprich 2,7er Block mit 2,5er Kopf. Dbilas hat auch lecker Sachen im Regal ( Einzeldrossel, Nocke, Fächer usw... ).
Ach so ja, Thema Fächer : Da kannst Du auch den aus dem E30 verwenden.
Also alles in allem sind mit Sicherheit 230PS machbar. Mit Turbo logischerweise noch mehr ! Is halt wie immer eine Frage des Geldes und der Alltagstauglichkeit.
Nochmal Blödsinn! Zeig´mir ein Leistungsdiagramm von einem eta-Basis-Motor, der 230 PS auf der Rolle drückt!!! Natürlich ist das möglich, aber mit irrsinnig viel Aufwand wie Spezialkolben, erleichterter und feingewuchteter Kurbeltrieb, frei programmierbarer Steuerung, komplett bearbeiteter Kopf, größere Ventile etc.! Turbo ist natürlich eine andere Geschichte, ist aber fraglich, ob der m20 dann überhaupt die geeignete Basis ist.
Also, immer auf dem Boden bleiben,
Gruß M.
das ist eine Frage von Fakten.
Außerdem: wenn Du einen 122PS-eta mit einflutiger Auspuffanlage als Basis nimmst, muß die Auspuffanlage auch noch getauscht werden, und 230 PS sind mit dem normalen Auspuff auch nicht zu machen, auch nicht mit dem zweiflutigen, da muß schon was angepasstes her mit Metallkats und nicht einfach nur ein Brüllrohr, wie mancher meint.
Und zu Deinem ersten Satz oben noch was: Du schreibst da noch was von Kabelsalat vom 325i nehmen, auch das ist Blödsinn, gerade beim 7-Lager-eta ist nämlich der Motor- und Steuergerätekabelbaum 100%kompatibel zum 325i. Elektrisch gesehen muß nur das Steuergerät umgesteckt werden.
Im Übrigen hier noch mal der Link zu den wirklich lesenswerten Ausführungen auf e30.de. Damit ist glaube ich alles gesagt.
Gruß M.
