Re: das ist keine Meinungsfrage! (Allgemein)
///MOTORWILLY, Sunday, 04.12.2005, 19:09 (vor 7658 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: das ist keine Meinungsfrage! von Marius am 27. November 2005 22:33:28:
Das heisst also Du behauptest u.a. das wenn man einen 325i Motor um 200cm erweitert ads der keinen Gaul mehr drückt als vorher ???? Hmmm... Warum soll man sich dann überhaupt dem Umbau geben wenn man 170PS auch mit nem Standart 2,5er Motor haben kann.
Also glaub mir ruhig: Du kommst mit nem 129PS-eta-Block mit 2,5i Brücke und evt. Kopf ( also auch die Nockenwelle ) und entspechender Einspritzanlage garantiert auf Deine 190PS. Un die 200PS Grenze is dann auch nich mehr weit.
Und was bringt Deiner Meinung nach eine Einzeldrossel ?? 5PS ? 10PS ?
Sollte ich noch am Ende Geld für eine haben, mach ich mir auch eine drauf. Dann werd ich Dir gerne eine Leistungsprotokoll zeigen.
Ich hab mich genau diesbezüglich letztes Jahr mit Dbilas und Schrick auf der Motorshow in Essen unterhalten. Es gibt sogar eine spezielle Nockenwelle die Du zusammen mit der Einzeldrossel fahren kannst ( hat knapp über 300 Grad ). Un da kommst Du locker auf 210PS ohne weitere Massnahmen ( was natürlich dann ein Fehler wäre... ) Logisch : Wenn Du ersthaft 230PS anstrebst, wirds teuer. Aber das hab ich ja nich abgestritten.
Aber egal. Dann hab ich die letzten 15 Jahre eben schlechte Motoren gebaut.
Un zum 122PS Motor: Der is der am schlechtesten geeignete Block überhaupt für solche Förtz wegen seiner zu hohen Verdichtung ( bei 2,5i-Kopf )
