Re: ETA-Motorspezifikationen (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 29.11.2005, 14:01 (vor 7663 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: ETA-Motorspezifikationen von Fabs am 27. November 2005 16:55:46:
1.kann ich den 122ps-motor so in meinen E28 bauen? oder müsste ich irgendwas ändern?
Ändern müssen wirst du auf jedenfall auch das ganze Elektrikgedöns. Der 122Ps-Eta und der Renneta haben nicht allzuviele Gemeinsamkeit
Aber es wird hoffentlich noch jemand antworten der mehr Ahnung hat als ich ;-)
2.was müsste ich am 129ps-motor alles ändern, um so nen motor ala Schnitzer und co. nachzubauen, sprich über 200ps zuhaben?
200PS? Aus nem eta? Ne! Mit viel Brimborium sollen wohl 170 gehen, hab ich mal gelesen, aber da bleibt auch sogut wie keine Schraube angetastet.
Schnitzer hat als Basis einen eta hergenommen? Kann ich mir ja fast nicht vorstellen... Es sei denn M20 ist Pflicht gewesen...aber da wärs doch auch einfacher aus dem M20B25 nochwas rauszukitzeln, sonst nähm ich doch da nen M30...
Der Grundblock beim ETA und M20B25 ist der selbe. Schnitzer, Hartge, MK, Alpina und wie sie alle heissen haben im Grunde Block und Kurbelwelle vom ETA(oder auch vom M21-TD, die ist technisch gleich, nur stabiler weil geschmiedet!) genommen und Oberbau vom 325i draufgepflanzt.
Das hätte aber nur einen 325i mit mehr Drehmoment als Ergebnis, darum hat man sich nochmals klassicher Tuningmaßnahmen bedient als da wären, Verdichtung erhöhen, Fächerkrümmer, schärfere Nocke, Kopfbearbeitung, Ansaugkrümmerbearbeitung, angepasstes Kennfeld.
Von Alpina gabs dann noch komplett anders geformte Kolben mit passend dazu verändertem Kopf, nämlich Halbkugelförmig (Stichwort: HEMI ;-)
Der M20 ist im Grunde ein einfaches Baukastensystem.
Es gibt grundsätzlich zwei Blöcke:
1. B20/B23/Diesel
2. ETA/325i
Verschiedene Kurbelwellen um die jeweiligen Hubräume zu erreichen. Und dann zwei Grundtypen von Köpfen(bei den Benzinern).
Kleine Ventile: B20/B23/122PS ETA
Große Ventile: B25/129PS ETA
Und dann gibts noch ein großes Sortiment von Nockenwellen&Zubehör, Pleuel und Kolben.
In den ganzen Baukasten passen teilweise auch Teile von M50/S50 rein, denn der Zylinderabstand ist gleich groß, hier kollidieren dann nur die verschiedenen Ventilsteuersysteme (Zahnriemen vs. Steuerkette). Die ganz seltenen M20-Spezialumbauten 2,8l 2,9l 3l usw. basieren wohl größtenteils auf umgearbeiteten M50 Komponenten.
Mein ex-Schrauber hatte mal einen 2,9l M20, der auf der Rolle 242PS/290nm gedrückt hat. War aber wohl nicht so ganz stabil das Teil, hat keine 20tkm gehalten.
Im E30-Forum fährt ein 2,7l rum der auf dem Prüfstand auch 240PS gebracht hat, der auch schon seit ein paar Jahren hält(im Alltagsbetrieb), allerdings hat der gute Mann wohl eine 5stellige Euro Summe in den Aufbau gesteckt. Alpina Kolben, Einzeldrossel, angepasste Abgasanlage, Kennfeld, usw.
<IMG src="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01451/05.jpg" alt="http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01451/05.jpg[/link]
Möglich ist vieles beim M20. Ein gebrauchter M30 ist aber immer billiger.
Abba von Motoren verstehe ich auch nicht viel :-)
Vielen Dank im voraus für eure hilfe
MFG Daniel Heinrichs
